Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ASUS X550LB-DS71 Lüfter ersetzen
Was du brauchst
    1. ASUS X550LB-DS71 Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 1, Bild 1 von 3 ASUS X550LB-DS71 Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 1, Bild 2 von 3 ASUS X550LB-DS71 Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte dein Laptop aus, bevor du beginnst.
      • Lege das Laptop mit der Unterseite nach oben auf eine flache Oberfläche.
      • Entferne die vier 4 mm Kreuzschlitzschrauben aus der Rückblende mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Schiebe die Rückblende mit beiden Händen waagerecht vom Laptop weg.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ASUS X550LB-DS71 Lüfter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die zehn 2 mm Schrauben an den markierten Stellen mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher #0.
      • An diesem Punkt wird empfohlen, die Festplatte vom Motherboard zu trennen.
      Frag FixBot
    3. ASUS X550LB-DS71 Lüfter ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 ASUS X550LB-DS71 Lüfter ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 ASUS X550LB-DS71 Lüfter ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Öffne die Rückabdeckung des Laptops mit dem Öffnungswerkzeug.
      • Es ist empfehlenswert, an einer Ecke zu beginnen und das Werkzeug entlang des Randes der Abdeckung zu führen.
      • Achte darauf, die Abdeckung nicht zu verbiegen oder zu beschädigen.
      Frag FixBot
    4. ASUS X550LB-DS71 Lüfter ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 ASUS X550LB-DS71 Lüfter ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Suche die drei Flachbandstecker.
      • Klappe mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug alle drei grauen Laschen hoch und löse die Flachbandstecker vom Motherboard.
      • Sobald die Laschen gelöst sind, lassen sich die Flachbandkabel einfach entfernen. Ziehe nicht an den Flachbandkabeln.
      Frag FixBot
    5. ASUS X550LB-DS71 Lüfter ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 ASUS X550LB-DS71 Lüfter ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die neun 2 mm Schrauben an den markierten Stellen mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    6. ASUS X550LB-DS71 Lüfter ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 ASUS X550LB-DS71 Lüfter ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Trenne die WLAN-Karte vom Motherboard, indem du den Stecker nach oben abziehst.
      • Trenne das optische Laufwerk vom Motherboard, indem du es nach rechts schiebst.
      Frag FixBot
    7. ASUS X550LB-DS71 Lüfter ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 ASUS X550LB-DS71 Lüfter ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 ASUS X550LB-DS71 Lüfter ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Drehe das Motherboard um, um die Unterseite zu zeigen.
      • Suche den quadratischen Lüfteranschluss, der am Motherboard befestigt ist.
      • Trenne ihn mit der stumpfen Pinzette.
      Frag FixBot
    8. ASUS X550LB-DS71 Lüfter ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne das schwarze Klebeband vom Lüfter an der markierten Stelle.
      • An dieser Stelle ist der Lüfter nun vom Motherboard getrennt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 Mitglieder
59 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
my mouse of laptop not working pls guide to repaire
Parneet Bhatti (Mantri) - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 1,650
