Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ASUS X550LB-DS71 optisches Laufwerk austauschen
Was du brauchst
    1. ASUS X550LB-DS71 optisches Laufwerk austauschen, optisches Laufwerk: Schritt 1, Bild 1 von 3 ASUS X550LB-DS71 optisches Laufwerk austauschen, optisches Laufwerk: Schritt 1, Bild 2 von 3 ASUS X550LB-DS71 optisches Laufwerk austauschen, optisches Laufwerk: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte deinen Laptop vor Beginn aus.
      • Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben auf eine flache Oberfläche.
      • Entferne die vier 4 mm Schrauben der Rückwand mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Schiebe die Rückwand mit beiden Händen horizontal vom Laptop weg.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ASUS X550LB-DS71 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die zehn 2-mm-Schrauben an den markierten Stellen mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. ASUS X550LB-DS71 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 ASUS X550LB-DS71 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 ASUS X550LB-DS71 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Öffne die Rückabdeckung des Laptops mit dem Öffnungswerkzeug.
      • Es wird empfohlen, an einer Ecke zu beginnen und das Werkzeug entlang der Kante der Abdeckung zu führen.
      • Achte darauf, die Abdeckung nicht zu verbiegen oder zu zerbrechen.
      Frag FixBot
    4. ASUS X550LB-DS71 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 ASUS X550LB-DS71 optisches Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die 2 mm Kreuzschlitzschraube an der markierten Stelle mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne das optische Laufwerk, indem du es nach rechts schiebst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 Mitglieder
44 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 2,501
