Zum Hauptinhalt wechseln
ATT Trek HD Battery Replacement
Was du brauchst
  1. ATT Trek HD Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • To separate the screen from the back panel, run the plastic opening tool along the outer edge of the device.
  2. ATT Trek HD Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull the screen away from the back panel.
  3. ATT Trek HD Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 2 ATT Trek HD Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 2.5 mm screws located around the perimeter of the battery.
  4. ATT Trek HD Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 ATT Trek HD Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to disconnect the black battery connector.
    • Gently lift the battery out of the device.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Hunter Barger
329 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,031
