Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Was du brauchst
Orange umrandet: die Bereiche, auf die wir uns konzentrieren werden.
Du das Kabel vom Bildschirm abziehst.
Löse die Schrauben der Abdeckung und die Schrauben des Scharniers. Entferne die Abdeckung.
Löse die Schraube der Abdeckung sowie die Schrauben des Scharniers. Du nimmst die Abdeckung ab.
Trenne die Kabel vom Wifi.
das Kabel von der Kamera abziehst
Öffne die beiden Scharniere.
Entferne das obere Gehäuse, sodass es vom Bildschirm getrennt ist.
Drehen Sie mithilfe eines Föns um den Bildschirm herum, um den Klebstoff des Rahmens weicher zu machen.
Mithilfe der Pinzette den Klebestreifen greifen und sanft daran ziehen.
Ziehe das Band, bis es abfällt. Wiederhole dies auf den anderen drei Seiten.
Hebt den Bildschirm an.
Drehe die drei Schrauben heraus.
Löse die Kabel.
Entferne das Scharnier.
Spreizt die Platine mit dem Spudger.
Löse den Klebstoff vorsichtig ab.
Spreize wie bei der rechten Antenne die Platine mit dem Spudger.
Hier Übersetzung einfügen
Hebt die Kamera ab.
Lockere das Kabel, indem du den kleinen schwarzen Teil anhebst.
Entferne das Kabel, indem du auf den Punkt im orangefarbenen Kasten achtest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
25%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
