Einleitung
Werkzeug:
- Inbuschlüssel
- Akkuschrauber mit Bohrer: 5 und 6,5
- Gewindebohrer M6
Teile:
- Winkelstahl
- 4 Schrauben M6x12 mit Innenscheschkant
Leider ist nach kurzer Zeit die Halterung der Motorabdeckung, die auch als Griff dient, gebrochen.
Die recht dünnen Stege aus Aluguss sind beide gebrochen. Das Alu Gussteil ist am Motor befestigt und ist auch das Gehäuse für den Membrankompressor.
In der Abdeckung stecken noch die abgebrochenen Oberteile.
Ersatzteil nicht erhältlich. Wirtschaftlicher Totalschaden ?
Ein Stück Winkelstahl ablängen, das beide Alustützen verbindet.
Je 2 Löcher (Durchmesser 6,5 mm) so in das Winkelstück bohren, dass eines am Teil, das noch am Motor hängt und eines am abgebrochenen Stück ist.
In das Alu (festes und abgebrochenes Teil) je 2 Löcher mit Durchmesser 5 mm bohren. Dann ein M6 gewinde in das Alu schneiden
Mit 4 kurzen (12 mm) M6 Schrauben alle Teile verbinden.
Die Originalschrauben im Griff sind zu lang und würden auf den Winkelstahl drücken. Durch Schrauben passender Länge ersetzen
Folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
