Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Nach wiederholtem Gebrauch kommt es bei Flip-Flops häufig vor, dass sich der Zehensteg aufgrund von Materialermüdung löst oder abbricht. Mithilfe dieser Anleitung lernen Flip-Flop-Träger, wie sie einen abgebrochenen Zehensteg reparieren können, anstatt die Flip-Flops wegzuwerfen und neue zu kaufen. Diese Anleitung zeigt eine schnelle Methode, das abgebrochene Ende eines Zehenstegs mit Materialien zu reparieren, die du wahrscheinlich bereits zu Hause hast.
Was du brauchst
Werkzeuge
Utility Scissors4.9
Stelle sicher, dass dein Flip-Flop frei von Schmutz oder Flecken ist.
Klebe das Polster an die Unterseite des Flip-Flops, direkt unter das Loch, durch das der Zehensteg verläuft.
Deine Flip-Flops sind jetzt repariert!
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
