Zum Hauptinhalt wechseln
Accès RAM et CPU why! W253EU
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Accès RAM et CPU why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: Schritt 1, Bild 1 von 3 Accès RAM et CPU why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: Schritt 1, Bild 2 von 3 Accès RAM et CPU why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Accès RAM et CPU why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU: Schritt 2, Bild 1 von 2 Accès RAM et CPU why! W253EU, Accès RAM et CPU why! W253EU: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.
  3. Accès RAM et CPU why! W253EU: Schritt 3, Bild 1 von 3 Accès RAM et CPU why! W253EU: Schritt 3, Bild 2 von 3 Accès RAM et CPU why! W253EU: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
    • Soulever délicatement le capot.
    • Attention! Débrancher le câble du ventilateur pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).
  4. Accès RAM et CPU why! W253EU: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut débrancher son câble d'alimentation avant de pouvoir entièrement retirer le capot.
Abschluss
Pour le remontage, suivre ces instructions en sens inverse.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en fr
100%
Felice Suglia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Felice Suglia
31.100 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 230
