Zum Hauptinhalt wechseln
Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU
Was du brauchst
  1. Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Vis du boîtier: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Retirer les vis du châssis (en rouge), ainsi que les deux vis du clavier (en vert).
  2. Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: Schritt 2, Bild 1 von 3 Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: Schritt 2, Bild 2 von 3 Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Avec un objet solide et fin, poussez le clavier depuis l'ouverture prévue à cet effet sous le boîtier de l'ordinateur.
    • Retenez bien le clavier afin de ne pas endommager les 2 nappes.
  3. Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: Schritt 3, Bild 1 von 3 Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: Schritt 3, Bild 2 von 3 Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Retirer la nappe bleue en levant la partie noir du connecteur, puis tirer délicatement sur la nappe.
    • Retirer la nappe orange en glissant la partie grise du connecteur en direction de l'écran, puis tirer délicatement sur la nappe.
  4. Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: Schritt 4, Bild 1 von 2 Accès aux principaux composants why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Retirer les trois vis qui se trouvaient sous le clavier.
    • Il est maintenant possible de retirer le boîtier inférieur de l'ordinateur.
Abschluss
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Felice Suglia
30.884 Reputation
264 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Valable aussi pour le portable CLEVO N141ZU
Thomas B - Antwort
Merci nous avons ajouté les autres modèles compatibles
EkimiaMichel -
Bonjour MANIP pour sortir clavier, ce dernier ne vient pas ! ça tient par vis centrale VERTE impossible de le sortir sur CLEVO N141ZU précision toutes les vis sont sorties ( 10 rouges et 2 vertes ça retient vers intérieur a moins de tout casser ! ) a plus Merci Raymond Feix
Raymond Feix - Antwort
Si les 2 vertes sont bien retirées , il n y a aucun risque à pousser
EkimiaMichel -
Bonjour, une fois toutes les vis retirées, il faut vraiment appuyer assez fortement pour déclipser le clavier sur un côté. Pour la suite du déclipsage, il faut reprendre délicatement depuis dessus en faisant le tour du clavier depuis la partie déclipsée.
Bonne chance!
Felice Suglia - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,422
