Zum Hauptinhalt wechseln
Accessing Nokia 3100b DC Input
Was du brauchst
  1. Accessing Nokia 3100b DC Input, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure your phone is turned off.
  2. Accessing Nokia 3100b DC Input: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
  3. Accessing Nokia 3100b DC Input, SIM Card: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently pull back the small metal frame holding the SIM card into place, and lift open the frame.
  4. Accessing Nokia 3100b DC Input: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Retrieve your SIM card.
  5. Accessing Nokia 3100b DC Input, Accessing Nokia 3100b DC Input: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Separate the front cover from the base.
  6. Accessing Nokia 3100b DC Input: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Using a T6 Torx screwdriver, remove the screws from the screen assembly.
  7. Accessing Nokia 3100b DC Input: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Separate the screen assembly from the base.
  8. Accessing Nokia 3100b DC Input: Schritt 8, Bild 1 von 3 Accessing Nokia 3100b DC Input: Schritt 8, Bild 2 von 3 Accessing Nokia 3100b DC Input: Schritt 8, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Use a pair of tweezers to remove the DC input from the base.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 1,046
