Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Ein häufiges Problem für Laptop-Besitzer ist ein defekter Akku. Mit zunehmendem Alter blähen sich Akkus auf und halten die Ladung nicht mehr so lange. Egal, ob dein Akku intakt aussieht oder wie ein Ballon aufgebläht ist, ein defekter Laptop-Akku muss unbedingt ausgetauscht werden. Die hier aufgeführten Schritte beziehen sich speziell auf das Acer Aspire 3, sie lassen sich jedoch im Allgemeinen auch auf die meisten anderen Laptops anwenden.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Schalte das Gerät aus und ziehe das Ladegerät aus der Steckdose ab.
Klappe das Laptop zu und drehe es um.
Entferne die elf 6,5 mm Kreuzschlitzschrauben vom unteren Gehäuseteil.
Führe ein Plektrum zwischen Gehäuseunterseite und Chassis ein.
Heble rundherum, bis sich die Gehäuseunterseite lösen lässt.
Entferne die Gehäuseunterseite.
Drehe die vier 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben heraus, mit denen der Akku befestigt ist.
Folge für den Zusammenbau deines Geräts den obigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku nach Abschluss dieser Anleitung kalibrieren.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil – eventuell musst du noch vorhandene Komponenten übertragen oder Klebefolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclingbetrieb.
