Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Lower Case Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Lower Case Replacement, Lower Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Power off the machine and unplug it from the wall charger.
  2. Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Lower Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Lower Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Close the laptop and flip it over.
    • Remove the eleven 6.5 mm Phillips screws from the lower case.
  3. Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Lower Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Insert an opening pick between the lower case and chassis.
    • Pry around the entire perimeter until the lower case releases.
    • Remove the lower case.
  4. Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Lower Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Kaufen
    • Optional: Put on an anti-static wrist strap. Ground yourself by connecting the metal clip at the end to any unpainted metal surface outside of the laptop.
Abschluss
AlexHarpring
301 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2023 Mitglied von Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G1
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 69
