Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement, Lower Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement, Lower Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the eleven 7 mm Phillips screws that secure the lower case.
  2. Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
    • Pry along the perimeter until the lower case releases.
    • Lift off the lower case.
  3. Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two 4 mm Phillips screws that secure the battery.
  4. Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use tweezers to peel off the black strips of tape on the top of the battery
  5. Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use tweezers to grip the white battery connector and pull it directly out of its motherboard port.
    • Do not pull on the wires.
  6. Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L Battery Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Lift the battery up and out of the chassis.
Abschluss
Evan Sandoval
861 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 9-1, Watkins Spring 2024 Mitglied von Austin Community College, Team 9-1, Watkins Spring 2024
AUSTINCC-WATKINS-S24S9G1
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 54
