Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement, Lower Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement, Lower Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the eleven 7 mm Phillips screws that secure the lower case.
  2. Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
    • Pry along the perimeter until the lower case releases.
    • Lift off the lower case.
  3. Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement, SSD: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement, SSD: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the single 4 mm Phillips screw that secures the SSD.
    • The SSD will lift a few millimeters. This is normal.
  4. Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Aspire 3 A315-58-350L SSD Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Pull the SSD directly out of its socket.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Evan Sandoval
861 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 9-1, Watkins Spring 2024 Mitglied von Austin Community College, Team 9-1, Watkins Spring 2024
AUSTINCC-WATKINS-S24S9G1
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 57
