Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Shut down the computer and disconnect all external devices and cables.
    • Flip the computer over.
  2. Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ensure that the battery compartment lock tab is in the unlocked position.
    • Slide the sliding black tab away from the battery compartment.
    • The inside edge of the battery should be released, causing it to slightly pop out of the compartment.
  3. Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Grasp the inside edge of the battery and lift to fully detach the battery from the computer.
  4. Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the seven 2mm Phillips #1 screws from the largest panel on back of the laptop.
    • Lift up the panel from the indent located on the right side.
  5. Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Aspire 4520-5464 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Push the white tabs located on either side of the top stick of RAM outward.
    • Remove the RAM from the slot on the motherboard.
    • Repeat for the bottom stick of RAM.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Washington State, Team S5-G117, Phelps-Hillen Fall 2017 Mitglied von Washington State, Team S5-G117, Phelps-Hillen Fall 2017
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S5G117
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
interesting good job
Maren Eras - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,240
