Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire 4741G-332G32Mn Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Push the blue opening tool between the edge of the computer and the screen. Slide the tool around the perimeter of the screen.
  2. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pop the two circle screw caps off and remove the two screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the computer's frame.
  3. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Aspire 4741G-332G32Mn Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the six screws from the four corners of the screen using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Acer Aspire 4741G-332G32Mn Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the screws from along the sides of the screen (two on each side) using the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the screen adapter from the screen.
    • Remove the screen from the rest of the laptop.
Abschluss
kristen
364 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Simcock Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G6, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G6
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 1,099
