Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn over the laptop to view the underside.
  2. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Use tweezers (or a similar tool) to slide the orange push pin. To release the battery, push it to the left.
  3. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • You can lift the battery up and out now.
  4. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement, DVD Drive: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the 7.0 mm screw, circled in the picture, using a Phillips head screwdriver.
  5. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Once the screw is removed, the DVD drive should easily slide out
  6. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the drive completely.
  7. Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Acer Aspire 4743-6481 DVD Drive Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Face the side of the DVD drive that connects to the laptop and remove the 3mm screw with a Phillips head screwdriver.
    • Put the screw and the bracket to the side as you may need it for your replacement.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S5-G1, Lacy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G1, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G1
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 672
