Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unlock the battery by pushing and holding the lock button.
  2. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • While holding the lock button, pull out the battery
    • The battery is now ready to be replaced with a new one
  3. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement, Screen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement, Screen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Locate and remove the four (4) pads using Angled Tweezers
  4. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the four screws that were under the pads
  5. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Carefully pull the bevel (frame) off of the screen
  6. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Locate the four screws that are holding the screen in place
    • Remove the screws
  7. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Pull the screen out gently
    • Lay the screen down on the keyboard
  8. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Locate the connector between the screen and the computer
    • Remove any tape
  9. Acer Aspire 4810TZ-4120 Screen Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Gently pull the connector off of the screen
    • The screen can now be replaced with a new one
Abschluss
Sean Howard
208 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 466
