Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire 5100 Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire 5100 Fan Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop upside-down.
    • Remove the battery as a safety precaution.
    • Remove the four screws attached to the large panel.
  2. Acer Aspire 5100 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift and remove the panel.
  3. Acer Aspire 5100 Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two screws attached to the fan.
  4. Acer Aspire 5100 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Aspire 5100 Fan Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift the fan and detach the cable that connects the fan to the motherboard.
    • The fan can break easily. Be careful when removing.
    • When detaching the cable, do not pull on the cable itself. Instead, use a small spudger to detach it at the white section that connects it to the motherboard.
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G39
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 15,486
