Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire 5100 Hard Disk Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire 5100 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place laptop upside down.
    • To get to the hard drive, remove the two screws located on the panel to the right of the battery.
    • Although the battery is missing in this photo, it is not necessary to remove.
  2. Acer Aspire 5100 Hard Disk Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift up the panel.
  3. Acer Aspire 5100 Hard Disk Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Aspire 5100 Hard Disk Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Aspire 5100 Hard Disk Drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hard disk drive should now be visible.
    • Slide the hard disk drive to the right to disconnect it from the laptop.
    • Lift up and remove the hard disk drive.
    • Slide in the new hard disk drive.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Brad Rollinson
1.113 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G39
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 20,806
