Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire 5100 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire 5100 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire 5100 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the screws on the large panel.
    • Lift up the panel.
  2. Acer Aspire 5100 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Aspire 5100 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Aspire 5100 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • The RAM slots are located in the corner opposite to the cooling fan.
    • To remove existing RAM cards: there are clips holding the sides of each card. Simultaneously spread both right and left clip and the card will pop upward. Then it can easily be pulled out.
    • Slide in the RAM at a 45 degree angle.
    • Press down on the RAM until it snaps into place.
    • A good amount of pressure is needed to snap it in place.
    • Install the RAM in the left (lower) slot before installing RAM in the right (upper) slot
Abschluss
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Brad Rollinson
1.113 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 14-39, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G39
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
being a novice ram replacement i found this to be exactly what i needed to know thankyou very much.
bruce johnson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 16,280
