Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Aspire 5253 Akku ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
98
Insgesamt:
12.892
Kommentare: 3
3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 7
7 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Sekunden
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Akkus dienen zur Stromversorgung des Laptops. Wenn dein Laptop eines dieser Probleme aus der Fehlerdiagnose aufweist, folge dieser Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Entferne vor dem Öffnen eines Teils des Laptops immer den Akku, da du sonst einen Stromschlag erleiden könntest.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
    1. Acer Aspire 5253 Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Laptop um.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Aspire 5253 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • „Entriegele“ deinen Akku, indem du den Schalter wie abgebildet betätigst, sodass ein offenes Schloss auf einem roten Hintergrund sichtbar ist.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire 5253 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Bewege als Nächstes den anderen Schalter, während das Symbol für „entriegelt“ noch angezeigt wird. Der Akku sollte nach oben springen und nicht mehr bündig mit der Unterseite des Laptops abschließen.
      Frag FixBot
    4. Acer Aspire 5253 Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne nun den Akku, indem du ihn an der Seite, die den Schaltern am nächsten liegt, aus dem Laptop hebst.
      Frag FixBot
    5. Acer Aspire 5253 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Du hast die Batterie erfolgreich entfernt. Glückwunsch!
      Frag FixBot
Abschluss
Setze den Akku zur Montage des Geräts wieder an den vorgesehenen Platz ein. Drücke ihn nach unten, bis du ein Klicken hörst, und verriegele den Akku anschließend.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G11
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
I have just bought aa new battery but wont hold the charge
Paul MGreor - Antwort Teilen
Just bought a new battery and still draining faat
My computer acer aspire 21-531 has a blank screen with a blue two line enter current password when I try to enter the password it does not take it we had reset my computer and got this. Please help
Melinda harbison - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 12,892
