Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Aspire 5253 Festplatte ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
102
Insgesamt:
8.727
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 10
10 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 2 - 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Nachdem du die Rückabdeckung entfernt hast, ist es nicht weiter schwierig, den Arbeitsspeicher aus dem Laptop zu schieben.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Acer Aspire 5253 Festplatte ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Laptop um.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Aspire 5253 Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • „Entriegele“ deinen Akku, indem du den Schalter wie abgebildet betätigst, sodass ein offenes Schloss auf einem roten Hintergrund sichtbar ist.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire 5253 Festplatte ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Bewege als Nächstes den anderen Schalter, während das Symbol für „entriegelt“ noch angezeigt wird. Der Akku sollte nach oben springen und nicht mehr bündig mit der Unterseite des Laptops abschließen.
      Frag FixBot
    4. Acer Aspire 5253 Festplatte ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne nun den Akku, indem du ihn an der Seite, die den Schaltern am nächsten liegt, aus dem Laptop hebst.
      Frag FixBot
    5. Acer Aspire 5253 Festplatte ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Du hast die Batterie erfolgreich entfernt. Glückwunsch!
      Frag FixBot
    1. Acer Aspire 5253 Festplatte ersetzen, Rückabdeckung-Panel: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Suche nun die beiden Schrauben, mit denen die Rückabdeckung am Laptop befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Acer Aspire 5253 Festplatte ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe beide Schrauben, die die Rückseite festhalten, mit dem Phillips-Schraubendreher #00 heraus.
      • Die Schrauben sind 9,5 mm lang und haben einen 6,4 mm Kopf.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire 5253 Festplatte ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Acer Aspire 5253 Festplatte ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Sobald beide Schrauben entfernt sind, heble das Gehäuse mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug nach oben. Beginne bei der Einkerbung und arbeite dich von dort aus nach links und rechts vor.
      Frag FixBot
    4. Acer Aspire 5253 Festplatte ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Nachdem die Abdeckung mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug gelockert wurde, greife mit dem Finger in den Spalt und nimm die Abdeckung vom Laptop ab.
      Frag FixBot
    1. Acer Aspire 5253 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Sobald die Abdeckung entfernt ist, suche die Festplatte.
      Frag FixBot
    2. Acer Aspire 5253 Festplatte ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Acer Aspire 5253 Festplatte ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Suche die beiden Schrauben, die die Festplatte halten.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire 5253 Festplatte ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    4. Acer Aspire 5253 Festplatte ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Festplatte vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung der Schrauben, bis sie sich löst.
      Frag FixBot
    5. Acer Aspire 5253 Festplatte ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Festplatte aus ihrem Fach.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Cynthia Barajas
2.258 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G11
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 8,727
