Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen
Was du brauchst
    1. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Laptop um.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • „Entriegele“ deinen Akku, indem du den Schalter wie abgebildet betätigst, sodass ein offenes Schloss auf einem roten Hintergrund sichtbar ist.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Bewege als Nächstes den anderen Schalter, während das Symbol für „entriegelt“ noch angezeigt wird. Der Akku sollte nach oben springen und nicht mehr bündig mit der Unterseite des Laptops abschließen.
      Frag FixBot
    4. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne nun den Akku, indem du ihn an der Seite, die den Schaltern am nächsten liegt, aus dem Laptop hebst.
      Frag FixBot
    5. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Du hast die Batterie erfolgreich entfernt. Glückwunsch!
      Frag FixBot
    1. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen, Rückabdeckung-Panel: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Suche nun die beiden Schrauben, mit denen die Rückabdeckung am Laptop befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe beide Schrauben, die die Rückseite festhalten, mit dem Phillips-Schraubendreher #00 heraus.
      • Die Schrauben sind 9,5 mm lang und haben einen 6,4 mm Kopf.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Sobald beide Schrauben entfernt sind, heble das Gehäuse mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug nach oben. Beginne bei der Einkerbung und arbeite dich von dort aus nach links und rechts vor.
      Frag FixBot
    4. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Nachdem die Abdeckung mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug gelockert wurde, greife mit dem Finger in den Spalt und nimm die Abdeckung vom Laptop ab.
      Frag FixBot
    1. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen, Festplatte: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Sobald die Abdeckung entfernt ist, suche die Festplatte.
      Frag FixBot
    2. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Suche die beiden Schrauben, die die Festplatte halten.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    4. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Festplatte vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung der Schrauben, bis sie sich löst.
      Frag FixBot
    5. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Festplatte aus ihrem Fach.
      Frag FixBot
    1. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen, Tastatur: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Drehe deinen Laptop um und öffne ihn wie im Bild gezeigt.
      Frag FixBot
    2. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Suche die Laschen, die die Tastatur an Ort und Stelle halten.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Drücke mit einer dünnen Pinzette die Laschen in der Tastatur ein und ziehe die Kante der Tastatur nach oben.
      • Die Tastatur wird sich biegen und es wird so aussehen, als würde sie kaputtgehen – aber keine Sorge, das ist völlig in Ordnung!
      Frag FixBot
    4. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Sobald die Tastatur aus ihrer Halterung springt, halte den bereits gelösten Teil mit der Hand vom Laptop weg.
      • Drücke weiterhin auf die Laschen und hebe die Tastatur wie oben beschrieben an.
      Frag FixBot
    5. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Sobald die Tastatur vom Gehäuse des Laptops getrennt wurde, hebe sie vorsichtig an und kippe sie nach vorne, sodass sie wie abgebildet auf dem Laptop aufliegt.
      • Ziehe die Tastatur nicht mit zu viel Kraft nach oben, da du so dein Laptop beschädigen könntest!
      Frag FixBot
    6. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Ziehe die weiße Zuglasche mit einer Pinzette auf beiden Seiten nach unten. Dadurch löst du den blauen und den schwarzen Stecker.
      Frag FixBot
    7. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Ziehe den blau-schwarzen Stecker aus seinem Anschluss.
      • Achte darauf, dass er sich leicht löst, da du ihn sonst einreißen könntest.
      Frag FixBot
    8. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Du kannst die Tastatur nun vom Laptop abziehen.
      Frag FixBot
    1. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 23, Bild 1 von 3 Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 23, Bild 2 von 3 Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Nachdem du alle Voraussetzungen erfüllt hast, ist es an der Zeit, ein paar weitere Schrauben herauszudrehen. Drehe deinen Laptop um und entferne zuerst alle rot markierten Schrauben mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher. Dies sind Schrauben mit 6,35 mm Kopfdurchmesser und 9,5 mm Länge.
      • Entferne nun die orange markierten Schrauben mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher. Dies sind Schrauben mit 4 mm Kopfdurchmesser und 4 mm Länge. Bewahre diese getrennt von den anderen Schrauben auf.
      Frag FixBot
    2. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Drehe den Laptop wieder um und drehe die 0,6 cm langen Schrauben mit einem Kopfdurchmesser von 0,6 cm heraus, die auf dem Bild markiert sind.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Die markierten Stellen zeigen, wo verschiedene Bauteile am Motherboard befestigt sind (wie etwa der Power-Button und das Trackpad). Du musst diese Verbindungen auf die gleiche Weise lösen, wie du die Tastatur mit der Pinzette entfernt hast.
      Frag FixBot
    4. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Hier ist eine Nahaufnahme aller Stecker. Denke daran, den schwarzen Teil mit einer Pinzette zu greifen und beide Seiten vorsichtig herauszuziehen. Sobald er sich ein Stück bewegt hat, ziehe den Stecker wie bei der Tastatur heraus.
      • Das dritte Bild zeigt den Stecker zu den Lautsprechern, der einfach gerade mit einer Pinzette herausgezogen werden kann.
      Frag FixBot
    5. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Hebele die Ecke der oberen Gehäuseabdeckung des Laptops vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder mit den Fingern an.
      • Sobald sie sich löst, heble sie mit dem Öffnungswerkzeug oder mit den Fingern weiter hoch, bis sie sich vollständig abnehmen lässt.
      Frag FixBot
    6. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Wenn die obere Abdeckung entfernt ist, sieht der Laptop so aus. Suche den Lüfter.
      Frag FixBot
    7. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Sobald du den Lüfter lokalisiert hast, verwende den Schraubendreher, um die drei hervorgehobenen Schrauben herauszudrehen.
      • Beachte, dass sich eine der Schrauben direkt unter einem Kabelstrang befindet. Achte darauf, diese Kabel beim Herausdrehen der Schrauben nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    8. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Hebe den Lüfter vorsichtig aus seiner Position.
      Frag FixBot
    9. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Trenne die Kabel, die den Lüfter mit dem Laptop verbinden, mithilfe einer Pinzette.
      Frag FixBot
    10. Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Acer Aspire 5253 Lüfter ersetzen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Jetzt ist der Lüfter vollständig getrennt und du kannst ihn aus dem Laptop herausnehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G11
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
I was 20 % started when I decided to find out if some one post on fan removal and lo and behold your post became,very useful, ,the rest was easy like sunday morning ,thanks guy for posting
Ramdeen Motie - Antwort Teilen
Merci bonne courage
عويد Glace - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 8,920
