Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
„Entriegele“ deinen Akku, indem du den Schalter wie abgebildet betätigst, sodass ein offenes Schloss auf einem roten Hintergrund sichtbar ist.
Bewege als Nächstes den anderen Schalter, während das Symbol für „entriegelt“ noch angezeigt wird. Der Akku sollte nach oben springen und nicht mehr bündig mit der Unterseite des Laptops abschließen.
Entferne nun den Akku, indem du ihn an der Seite, die den Schaltern am nächsten liegt, aus dem Laptop hebst.
Suche nun die beiden Schrauben, mit denen die Rückabdeckung am Laptop befestigt ist.
Drehe beide Schrauben, die die Rückseite festhalten, mit dem Phillips-Schraubendreher #00 heraus.
Sobald beide Schrauben entfernt sind, heble das Gehäuse mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug nach oben. Beginne bei der Einkerbung und arbeite dich von dort aus nach links und rechts vor.
Nachdem die Abdeckung mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug gelockert wurde, greife mit dem Finger in den Spalt und nimm die Abdeckung vom Laptop ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Drücke mit einer dünnen Pinzette die Laschen in der Tastatur ein und ziehe die Kante der Tastatur nach oben.
Sobald die Tastatur aus ihrer Halterung springt, halte den bereits gelösten Teil mit der Hand vom Laptop weg.
Drücke weiterhin auf die Laschen und hebe die Tastatur wie oben beschrieben an.
Sobald die Tastatur vom Gehäuse des Laptops getrennt wurde, hebe sie vorsichtig an und kippe sie nach vorne, sodass sie wie abgebildet auf dem Laptop aufliegt.
Ziehe die weiße Zuglasche mit einer Pinzette auf beiden Seiten nach unten. Dadurch löst du den blauen und den schwarzen Stecker.
Nachdem du alle Voraussetzungen erfüllt hast, ist es an der Zeit, ein paar weitere Schrauben herauszudrehen. Drehe deinen Laptop um und entferne zuerst alle rot markierten Schrauben mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher. Dies sind Schrauben mit 6,35 mm Kopfdurchmesser und 9,5 mm Länge.
Entferne nun die orange markierten Schrauben mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher. Dies sind Schrauben mit 4 mm Kopfdurchmesser und 4 mm Länge. Bewahre diese getrennt von den anderen Schrauben auf.
Drehe den Laptop wieder um und drehe die 0,6 cm langen Schrauben mit einem Kopfdurchmesser von 0,6 cm heraus, die auf dem Bild markiert sind.
Die markierten Stellen zeigen, wo verschiedene Bauteile am Motherboard befestigt sind (wie etwa der Power-Button und das Trackpad). Du musst diese Verbindungen auf die gleiche Weise lösen, wie du die Tastatur mit der Pinzette entfernt hast.
Hier ist eine Nahaufnahme aller Stecker. Denke daran, den schwarzen Teil mit einer Pinzette zu greifen und beide Seiten vorsichtig herauszuziehen. Sobald er sich ein Stück bewegt hat, ziehe den Stecker wie bei der Tastatur heraus.
Das dritte Bild zeigt den Stecker zu den Lautsprechern, der einfach gerade mit einer Pinzette herausgezogen werden kann.
Hebele die Ecke der oberen Gehäuseabdeckung des Laptops vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder mit den Fingern an.
Sobald sie sich löst, heble sie mit dem Öffnungswerkzeug oder mit den Fingern weiter hoch, bis sie sich vollständig abnehmen lässt.
Wenn die obere Abdeckung entfernt ist, sieht der Laptop so aus. Suche den Lüfter.
Sobald du den Lüfter lokalisiert hast, verwende den Schraubendreher, um die drei hervorgehobenen Schrauben herauszudrehen.
Trenne die Kabel, die den Lüfter mit dem Laptop verbinden, mithilfe einer Pinzette.
Jetzt ist der Lüfter vollständig getrennt und du kannst ihn aus dem Laptop herausnehmen.
Suche nun die drei 6,4 mm breiten Kopf- und 5,6 mm langen Schrauben auf dem Bild und entferne sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
Suche die beiden Streifen und den Kabelbaum, die das Motherboard mit anderen Komponenten verbinden.
Entferne die Stecker vorsichtig, wie bereits bei der Tastatur geschehen.
Der dritte Typ von Stecker, der rot markiert ist, lässt sich einfach entfernen, indem du vorsichtig mit der Hand an einer der Seiten ziehst, bis er sich löst.
Hebe das Motherboard vorsichtig an und suche den letzten Kabelbaum, der noch entfernt werden muss.
Wie bereits zuvor, ziehe es vorsichtig mit der Pinzette heraus.
Das Motherboard sollte jetzt komplett frei von Verbindungen sein und lässt sich einfach herausnehmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
The removal of the hard drive and wireless antenna wires where not included as a step, this had caused problems for a friend performing this repair. Both the hard drive and the antenna wires should be disconnected around step 9 and 10, as they are needed for motherboard removal and the point in the instructions puts them in the same area being worked on.
Once the motherboard is removed do you replace it with a new one or just put everything back?
