Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
„Entriegele“ deinen Akku, indem du den Schalter wie abgebildet betätigst, sodass ein offenes Schloss auf einem roten Hintergrund sichtbar ist.
Bewege als Nächstes den anderen Schalter, während das Symbol für „entriegelt“ noch angezeigt wird. Der Akku sollte nach oben springen und nicht mehr bündig mit der Unterseite des Laptops abschließen.
Entferne nun den Akku, indem du ihn an der Seite, die den Schaltern am nächsten liegt, aus dem Laptop hebst.
Suche nun die beiden Schrauben, mit denen die Rückabdeckung am Laptop befestigt ist.
Drehe beide Schrauben, die die Rückseite festhalten, mit dem Phillips-Schraubendreher #00 heraus.
Sobald beide Schrauben entfernt sind, heble das Gehäuse mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug nach oben. Beginne bei der Einkerbung und arbeite dich von dort aus nach links und rechts vor.
Nachdem die Abdeckung mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug gelockert wurde, greife mit dem Finger in den Spalt und nimm die Abdeckung vom Laptop ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
