Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Entferne unbedingt zuerst den Akku, um Zwischenfälle zu vermeiden.
Was du brauchst
„Entriegele“ deinen Akku, indem du den Schalter wie abgebildet betätigst, sodass ein offenes Schloss auf einem roten Hintergrund sichtbar ist.
Bewege als Nächstes den anderen Schalter, während das Symbol für „entriegelt“ noch angezeigt wird. Der Akku sollte nach oben springen und nicht mehr bündig mit der Unterseite des Laptops abschließen.
Entferne nun den Akku, indem du ihn an der Seite, die den Schaltern am nächsten liegt, aus dem Laptop hebst.
Suche nun die beiden Schrauben, mit denen die Rückabdeckung am Laptop befestigt ist.
Drehe beide Schrauben, die die Rückseite festhalten, mit dem Phillips-Schraubendreher #00 heraus.
Sobald beide Schrauben entfernt sind, heble das Gehäuse mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug nach oben. Beginne bei der Einkerbung und arbeite dich von dort aus nach links und rechts vor.
Nachdem die Abdeckung mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug gelockert wurde, greife mit dem Finger in den Spalt und nimm die Abdeckung vom Laptop ab.
Suche die beiden Metallklammern an den Seiten des RAMs, die diesen festhalten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
which bus-ram acer 5253 can use? i know it use bus 1066 but i don't know with bus 1666 how is machine active?
