Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
„Entriegele“ deinen Akku, indem du den Schalter wie abgebildet betätigst, sodass ein offenes Schloss auf einem roten Hintergrund sichtbar ist.
Bewege als Nächstes den anderen Schalter, während das Symbol für „entriegelt“ noch angezeigt wird. Der Akku sollte nach oben springen und nicht mehr bündig mit der Unterseite des Laptops abschließen.
Entferne nun den Akku, indem du ihn an der Seite, die den Schaltern am nächsten liegt, aus dem Laptop hebst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Drücke mit einer dünnen Pinzette die Laschen in der Tastatur ein und ziehe die Kante der Tastatur nach oben.
Sobald die Tastatur aus ihrer Halterung springt, halte den bereits gelösten Teil mit der Hand vom Laptop weg.
Drücke weiterhin auf die Laschen und hebe die Tastatur wie oben beschrieben an.
Sobald die Tastatur vom Gehäuse des Laptops getrennt wurde, hebe sie vorsichtig an und kippe sie nach vorne, sodass sie wie abgebildet auf dem Laptop aufliegt.
Ziehe die weiße Zuglasche mit einer Pinzette auf beiden Seiten nach unten. Dadurch löst du den blauen und den schwarzen Stecker.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
I'm probably going to have to replace my 5253 keyboard, and this guide is head and shoulders above anything else I've seen. However, I'm stuck on step 8.
It says "push the tabs ... in". Is that "in", meaning "away from the keyboard back into the chassis"?
Then, "pull up on the edge of the keyboard". Do I pull up with the tweezers somehow?
On what? The photo on step 8 shows working on the middle tab. Presumably the tabs closer to the left corner have already been pushed in? I'm not getting past that first tab on the top-left.
Any help would be very much appreciated. Thank you.
Gently pull the small white bar that holds the wires in place that hold the keyboard towards you one side at a time so you don’t break the wires accidentally! Be very careful when moving the small white bar so you don’t break the wires that connect to the keyboard! It is not difficult at all! It only takes about 10-12 second to move the small white bar towards you! When you can’t move the small white bar any further towards you then you know it’s safe to remove the keyboard!
