Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip over the laptop.
    • Make sure the battery lock is pushed down so the red part is exposed.
    • Push the switch all the way to the side and that will push the battery up.
    • Remove the battery.
  2. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Hard drive: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement, Hard drive: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the two M2.5x8 screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the plastic iFixit opening tool to pry open the lower door.
  3. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Put slight pressure on the hard drive and slide it to the left.
    • Now pull the hard drive out.
  4. Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Aspire 5336-2524 Hard drive Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove both M2.5x8 screws on each side of the hard drive caddy, using a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the hard drive out of the caddy.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Valliere Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G4, Valliere Fall 2019
UMASSD-VALLIERE-F19S1G4
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 1,567
