Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the laptop over so that the back is facing you.
  2. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push the laptop battery release lock.
  3. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Now that the Acer-Aspire 5349-2592 laptop battery is unlocked, press the battery release button down.
  4. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Holding down the laptop battery release button, gently pull the battery away from the laptop.
  5. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement, Back plate: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove all of the screws located on the back of the laptop using your Phillips #0 screwdriver.
  6. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Pry open the backplate using the iFixit opening tool and remove the backplate from the device.
  7. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the the pin strip.
  8. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove the two screws from the caddy using the Phillips #0 screwdriver.
  9. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Slide out the caddy.
  10. Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 3 Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement: Schritt 10, Bild 2 von 3 Acer Aspire 5349-2592 Hard Drive Replacement: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Slightly lift up the hard drive and pull it out from the device.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G3
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 1,747
