Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the laptop over so that the back is facing you.
  2. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push the laptop battery release lock.
  3. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Now that the Acer-Aspire 5349-2592 laptop battery is unlocked, press the battery release button down.
  4. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Holding down the laptop battery release button, gently pull the battery away from the laptop.
  5. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 5, Bild 1 von 2 Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Open the laptop and locate the top edge of the keyboard.
    • Use a flathead screwdriver to gently pry the keyboard upward and lift it out of the laptop.
  6. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Use a flathead screwdriver to gently lift the clamp upward and remove the cable.
  7. Acer Aspire 5349-2592 Keyboard Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • The keyboard is now disconnected and can be safely removed.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G3
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 991
