Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire 5349-2592 Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire 5349-2592 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Open the laptop so that the screen is facing you.
  2. Acer Aspire 5349-2592 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull of the plastic frame of the laptop screen.
  3. Acer Aspire 5349-2592 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the 1/4'' screws at each of the corners using a Phillips screwdriver
    • Pull off the screen from the device. If necessary, you may use a bezel provided by the iFixit tool kit.
    • Handle the Acer 5349-2592 LCD hinges with care as they are delicate.
Abschluss
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G3
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 579
