Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement, Disc Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two .8 centimeter screws on the bottom plate with the PH #0 screwdriver.
  2. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using your fingers, or the blue plastic spudger tool if needed, remove the plate.
    • Then proceed to unscrew the .4 centimeter Phillips screw on the left side.
  3. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • You can now pull the disk drive out by hand.
  4. Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Aspire 5534-1146 Disc Drive  Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • If needed, the small plate can be removed by unscrewing the two .4 centimeter Phillips screws.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 166
