Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire 5534-1146 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire 5534-1146 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip laptop over to show the bottom and lay flat.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the the two .8 centimeter screws from back plate.
  2. Acer Aspire 5534-1146 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the blue colored spudger to loosen plate.
    • Lift plate out of place.
  3. Acer Aspire 5534-1146 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Aspire 5534-1146 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Push down the marked bracket with an opening tool or plastic spudger.
    • Move the Ram at a 45 degree angle and pull out of place.
    • Do not bend the RAM stick brackets when removing the RAM.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 237
