Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unscrew the 2 captive screws and 3 M2.5 x L8 screws holding back cover in place.
  2. Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use spudger to pry open the back panel.
    • Then lift panel off of the computer.
  3. Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove 1 M2 x L4 screw holding the drive in place with a screwdriver.
  4. Acer Aspire 5740-5780 Optical Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using your hand, slowly remove the Drive from the PC.
Abschluss
Gian Farrell
639 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G6
3 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 400
