Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire 5740-6378 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire 5740-6378 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the locking switch into the unlocked position to ready the battery for removal.
  2. Acer Aspire 5740-6378 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the release latch until the battery pops out.
  3. Acer Aspire 5740-6378 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the battery now that it's been unsecured.
  4. Acer Aspire 5740-6378 RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Flip the device over so the bottom of the device is facing upwards.
  5. Acer Aspire 5740-6378 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Aspire 5740-6378 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Aspire 5740-6378 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the two 4.1mm Phillips #0 screws securing the RAM cover.
    • Use a spudger or other similar tool to pry the cover off.
  6. Acer Aspire 5740-6378 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • To release the RAM card, push both securing pins outwards at once.
  7. Acer Aspire 5740-6378 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Slide out the RAM cards.
Abschluss
Ian Rodriguez
734 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Bailey Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G5, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G5
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 237
