Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire 5741-5698 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire 5741-5698 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Aspire 5741-5698 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Aspire 5741-5698 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip the laptop over so the bottom side is facing up.
    • Remove the two Phillips screws that secure the bottom flap
  2. Acer Aspire 5741-5698 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire 5741-5698 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lift the loosened bottom flap to expose the RAM chip.
  3. Acer Aspire 5741-5698 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Aspire 5741-5698 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Aspire 5741-5698 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Depress the two prongs holding the chip in and remove the chip.
    • Slide in a new chip, seating it so that it clicks and locks into position.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
James Smith
268 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G6
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 390
