Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement, WIFI Chipset: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement, WIFI Chipset: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement, WIFI Chipset: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Begin on the back side of your laptop, locate these two screws then remove them with the JIS #0 driver bit.
  2. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Once screws are removed you can pry up the panel to reveal some of your computers components.
  3. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Locate your computers WIFI chip; it will have black and white wires attached to it.
  4. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Using your fingers or a spudger, remove the black and white cables from the chip, at the connector.
  5. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Using the same JIS#0 screw driver remove the single small 1/4 inch long screw.
  6. Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Acer Aspire 5741-5698 WIFI Chipset Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Now that the chip is released just gently remove it from its connector seat.
Abschluss
Alex Imbery
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G6
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 574
