Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Begin by unscrewing the four Phillips #0 7.5mm screws holding the bottom panel.
    • Then lift the panel off the laptop by the tab on its top.
  2. Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unscrew all the Phillips #0 6.0mm screws holding the hard drive tray to the laptop.
    • Remove the hard drive tray.
  3. Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the handle embedded into the hard drive to remove it from the laptop.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Greg Graham
251 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UC Davis, Team S11-G4, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S11-G4, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G4
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 1,329
