Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Begin by unscrewing the four Phillips #0 7.5mm screws holding the bottom panel.
    • Then lift the panel off the laptop by the tab on its top.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unscrew all the Phillips #0 6.0mm screws holding the hard drive tray to the laptop.
    • Remove the hard drive tray.
    Frag FixBot
  3. Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Aspire 7741Z-4643 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the handle embedded into the hard drive to remove it from the laptop.
    Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UC Davis, Team S11-G4, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S11-G4, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G4
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Someone can help me clean his fan and replace his conductive paste.
Ma poate ajuta cineva sa îi curat ventilatorul si sa îi înlocuiesc pasta conductoare.
Mulțumesc anticipat.
Thank you in advance.
Alexandru Nicolae Mandu - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 1,755
