Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement, RAM: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Begin with the bottom of the laptop facing up.
    • With a screwdriver, unscrew the four phillips #0 7.5mm screw around the bottom panel.
    • Lift the panel at the top and pull towards you to remove it from the laptop.
  2. Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Aspire 7741Z-4643 RAMReplacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • The memory should be to the right, after you have removed the bottom panel.
    • Towards the bottom of the memory card, push outwards on the two small silver levers to release the memory card.
    • Pull the memory card out towards you to remove it.
Abschluss
Amy Endo
186 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team S11-G4, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S11-G4, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G4
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 489
