Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire AS3810TZ-4806 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire AS3810TZ-4806 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unlock the battery release by sliding it to the right.
  2. Acer Aspire AS3810TZ-4806 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire AS3810TZ-4806 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the release button and remove the battery.
  3. Acer Aspire AS3810TZ-4806 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Make sure your device is powered off and the battery is removed.
  4. Acer Aspire AS3810TZ-4806 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the three Phillips screws on the hard drive cover so the cover may be removed.
  5. Acer Aspire AS3810TZ-4806 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • After the cover is removed, remove the hard drive from the device.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 109
