Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire AS3810TZ-4806 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire AS3810TZ-4806 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unlock the battery release by sliding it to the right.
  2. Acer Aspire AS3810TZ-4806 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire AS3810TZ-4806 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the release button and remove the battery.
  3. Acer Aspire AS3810TZ-4806 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, unscrew the single screw and remove the cover.
    • Ensure the computer is powered off and the battery is removed.
  4. Acer Aspire AS3810TZ-4806 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Aspire AS3810TZ-4806 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Push the side of the clips away from each other to release the RAM. Remove the RAM from the device.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 98
