Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Aspire E1-470P-6659 Festplatte austauschen
Was du brauchst
    1. Acer Aspire E1-470P-6659 Festplatte austauschen, Laptop ausschalten und Netzkabel entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte den Laptop aus und ziehe alle Kabel ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Aspire E1-470P-6659 Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe das Notebook um, sodass die Unterseite zu dir zeigt.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire E1-470P-6659 Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Aspire E1-470P-6659 Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Aspire E1-470P-6659 Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Akku-Lösehebel mit dem Finger oder einem Spudger.
      Frag FixBot
    4. Acer Aspire E1-470P-6659 Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Aspire E1-470P-6659 Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Aspire E1-470P-6659 Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne den Akku aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    1. Acer Aspire E1-470P-6659 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 5, Bild 1 von 2 Acer Aspire E1-470P-6659 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne neunzehn Schrauben von der Rückwand mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Acer Aspire E1-470P-6659 Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Acer Aspire E1-470P-6659 Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Acer Aspire E1-470P-6659 Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Führe das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff an der Kante von einer Ecke zur anderen entlang.
      • Trenne die Tastaturabdeckung vorsichtig.
      • Hebe die Tastatur langsam vom Laptop ab, aber hebe sie noch nicht vollständig ab, da Flachbandkabel angeschlossen sind.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire E1-470P-6659 Festplatte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Acer Aspire E1-470P-6659 Festplatte austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Löse die zwei Flachbandkabel der Tastatureinheit vom Motherboard.
      • Um das kleine Flachbandkabel zu lösen, klappe den grauen Bügel entlang der Kante mit einem Spudger oder den Fingern um.
      • Um das größere Flachbandkabel zu lösen, schiebe den weißen Kunststoffclip mit einem Hebelwerkzeug oder einem Spudger nach vorne.
      Frag FixBot
    4. Acer Aspire E1-470P-6659 Festplatte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Zuglasche neben der Festplatte nach oben.
      • Trenne den Teil des Flachbandkabels, der die Festplatte verdeckt.
      • Gehe vorsichtig mit dem Flachbandkabel um. Beschädige den Metallkontakt nicht.
      • Wenn du das Flachbandkabel nach dem Einsetzen einer neuen Festplatte wieder anschließt, muss die blaue Seite mit dem Aufkleber nach oben zeigen. Achte darauf, dass die schwarze Linie neben dem Aufkleber nicht schief sitzt, damit das Flachbandkabel straff sitzt.
      Frag FixBot
    5. Acer Aspire E1-470P-6659 Festplatte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die Festplattenschraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #0.
      Frag FixBot
    6. Acer Aspire E1-470P-6659 Festplatte austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Festplatte vorsichtig heraus. Beachte dabei, dass sie mit dem Adapter verbunden ist.
      • Entferne den Adapter vorsichtig, indem du an beiden Enden gleichzeitig ziehst, um ihn von der Festplatte zu trennen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UC Davis, Team S4-G5, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S4-G5, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Very detail and work for my laptop
Kusuma Wijaya - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 1,963
