Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen
Was du brauchst
    1. Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen, Laptop ausschalten und Netzkabel entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte den Laptop aus und ziehe alle Kabel ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe das Notebook um, sodass die Unterseite zu dir zeigt.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Akku-Lösehebel mit dem Finger oder einem Spudger.
      Frag FixBot
    4. Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne den Akku aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    1. Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen, Festplatte: Schritt 5, Bild 1 von 2 Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen, Festplatte: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne neunzehn Schrauben von der Rückwand mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Führe das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff an der Kante von einer Ecke zur anderen entlang.
      • Trenne die Tastaturabdeckung vorsichtig.
      • Hebe die Tastatur langsam vom Laptop ab, aber hebe sie noch nicht vollständig ab, da Flachbandkabel angeschlossen sind.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Löse die zwei Flachbandkabel der Tastatureinheit vom Motherboard.
      • Um das kleine Flachbandkabel zu lösen, klappe den grauen Bügel entlang der Kante mit einem Spudger oder den Fingern um.
      • Um das größere Flachbandkabel zu lösen, schiebe den weißen Kunststoffclip mit einem Hebelwerkzeug oder einem Spudger nach vorne.
      Frag FixBot
    4. Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Zuglasche neben der Festplatte nach oben.
      • Trenne den Teil des Flachbandkabels, der die Festplatte verdeckt.
      • Gehe vorsichtig mit dem Flachbandkabel um. Beschädige den Metallkontakt nicht.
      • Wenn du das Flachbandkabel nach dem Einsetzen einer neuen Festplatte wieder anschließt, muss die blaue Seite mit dem Aufkleber nach oben zeigen. Achte darauf, dass die schwarze Linie neben dem Aufkleber nicht schief sitzt, damit das Flachbandkabel straff sitzt.
      Frag FixBot
    5. Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die Festplattenschraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #0.
      Frag FixBot
    6. Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Festplatte vorsichtig heraus. Beachte dabei, dass sie mit dem Adapter verbunden ist.
      • Entferne den Adapter vorsichtig, indem du an beiden Enden gleichzeitig ziehst, um ihn von der Festplatte zu trennen.
      Frag FixBot
    1. Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen, Motherboard: Schritt 11, Bild 1 von 3 Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen, Motherboard: Schritt 11, Bild 2 von 3 Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen, Motherboard: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Entferne weitere Schrauben, die sich auf dem Motherboard befinden.
      • Entferne die grüne WLAN-Karte vom Motherboard.
      • Trenne den Lüfter und das Motherboard mithilfe eines Spudgers vom Laptop.
      Frag FixBot
    2. Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne das am Motherboard angeschlossene Kabel.
      • Hebe das Motherboard vorsichtig an und nimm es aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    1. Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 13, Bild 1 von 2 Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Drehe das Motherboard und das Lüfterteil um.
      • Entferne die vier Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
      Frag FixBot
    2. Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Acer Aspire E1-470P-6659 Lüfter austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Drehe das Motherboard um und entferne langsam das Klebeband, das den Lüfter festhält.
      • Verwende einen Spudger, um das Oberteil des Lüfters von der Lüfterbasis zu lösen.
      • Entferne den Lüfter sowohl vom Klebeband als auch vom Motherboard.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
UC Davis, Team S4-G5, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S4-G5, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 953
