Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Acer Aspire E1-470P-6659 LCD-Panel und Frontblende ersetzen
Was du brauchst
    1. Acer Aspire E1-470P-6659 LCD-Panel und Frontblende ersetzen, Laptop ausschalten und Netzkabel entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte den Laptop aus und ziehe alle Kabel ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Acer Aspire E1-470P-6659 LCD-Panel und Frontblende ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe das Notebook um, sodass die Unterseite zu dir zeigt.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire E1-470P-6659 LCD-Panel und Frontblende ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Aspire E1-470P-6659 LCD-Panel und Frontblende ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Aspire E1-470P-6659 LCD-Panel und Frontblende ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Akku-Lösehebel mit dem Finger oder einem Spudger.
      Frag FixBot
    4. Acer Aspire E1-470P-6659 LCD-Panel und Frontblende ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Aspire E1-470P-6659 LCD-Panel und Frontblende ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Aspire E1-470P-6659 LCD-Panel und Frontblende ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne den Akku aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    1. Acer Aspire E1-470P-6659 LCD-Panel und Frontblende ersetzen, LCD-Panel und Frontblende: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Suche die Schrauben am Scharnier des Laptops. Kleine, schwarze Aufkleber verdecken sie.
      Frag FixBot
    2. Acer Aspire E1-470P-6659 LCD-Panel und Frontblende ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Acer Aspire E1-470P-6659 LCD-Panel und Frontblende ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Acer Aspire E1-470P-6659 LCD-Panel und Frontblende ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende an beiden Ecken eine Pinzette, um die kleinen Kunststoffaufkleber zu entfernen, die die Schrauben verdecken.
      • Entferne die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #0.
      Frag FixBot
    3. Acer Aspire E1-470P-6659 LCD-Panel und Frontblende ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Acer Aspire E1-470P-6659 LCD-Panel und Frontblende ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Acer Aspire E1-470P-6659 LCD-Panel und Frontblende ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe das Laptop um und öffne es.
      • Fahre mit einem Öffnungswerkzeug an allen Kanten des Displays entlang, um die vordere Frontblende von der Abdeckung aufzuhebeln.
      • Ziehe das LCD-Panel und die Frontblende mit den Fingern aus der Rückseite.
      Frag FixBot
    4. Acer Aspire E1-470P-6659 LCD-Panel und Frontblende ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Acer Aspire E1-470P-6659 LCD-Panel und Frontblende ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Acer Aspire E1-470P-6659 LCD-Panel und Frontblende ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Das LCD mit der Frontblende sollte sich lösen lassen. Sei vorsichtig, es nicht komplett abzuziehen, da noch ein Kabel mit dem Display verbunden ist.
      • Ziehe das Klebeband vorsichtig vom Kabelanschluss ab und trenne das Kabel vom Display-Panel.
      Frag FixBot
    5. Acer Aspire E1-470P-6659 LCD-Panel und Frontblende ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne das LCD-Panel und die Frontblende vom Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
UC Davis, Team S4-G5, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S4-G5, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S4G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Need more guide how to safe instal lcd, cause peel tape and need new one.. Overall good and detail love it
Kusuma Wijaya - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,141
