Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn du Probleme mit dem Motherboard hast oder das Motherboard ausgetauscht oder repariert werden muss, nutze diese Anleitung, um dein Motherboard auszubauen und zu ersetzen.
Was du brauchst
Schalte den Laptop aus und ziehe alle Kabel ab.
Entferne neunzehn Schrauben von der Rückwand mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Führe das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff an der Kante von einer Ecke zur anderen entlang.
Trenne die Tastaturabdeckung vorsichtig.
Löse die zwei Flachbandkabel der Tastatureinheit vom Motherboard.
Um das kleine Flachbandkabel zu lösen, klappe den grauen Bügel entlang der Kante mit einem Spudger oder den Fingern um.
Um das größere Flachbandkabel zu lösen, schiebe den weißen Kunststoffclip mit einem Hebelwerkzeug oder einem Spudger nach vorne.
Ziehe die Zuglasche neben der Festplatte nach oben.
Trenne den Teil des Flachbandkabels, der die Festplatte verdeckt.
Ziehe die Festplatte vorsichtig heraus. Beachte dabei, dass sie mit dem Adapter verbunden ist.
Entferne den Adapter vorsichtig, indem du an beiden Enden gleichzeitig ziehst, um ihn von der Festplatte zu trennen.
Entferne weitere Schrauben, die sich auf dem Motherboard befinden.
Entferne die grüne WLAN-Karte vom Motherboard.
Trenne den Lüfter und das Motherboard mithilfe eines Spudgers vom Laptop.
Entferne das am Motherboard angeschlossene Kabel.
Hebe das Motherboard vorsichtig an und nimm es aus dem Laptop.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
