Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • To release the battery, depress the battery release with a nylon spudger. Hold the latch down and slide it over.
  2. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Firmly grab hold of the battery and slide it out of the laptop.
  3. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the M2.5x8 screw with a PH1 screwdriver.
  4. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use the plastic opening tool to pop up off the back cover.
  5. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Use your fingers to pinch the retaining latch. This will free the RAM.
  6. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Rotate the RAM sticks up and slide the RAM out.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 34-15, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 34-15, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G15
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 383
