Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the CM2.5*3 screw on the shown cover.
    • Lift and remove the cover from the end that had the holdinging screw.
    • Lifting the plastic cover will require some pressure.
  2. Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Push out the tabs on the other side of the RAM stick.
    • The RAM stick should raise up when the tabs are depressed.
    • Pull the RAM stick out
    • When replacing, make sure to line up the inserts.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
John Alberts
241 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 679
