Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement, HDD / RAM Memory / WiFi card: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement, HDD / RAM Memory / WiFi card: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the battery.
    • Unscrew 2x screws M 2.5x8.0
  2. Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • With a plastic tool remove the Memory RAM / Hard Drive / Wifi Cover Door
  3. Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drag the SATA HDD to release it.
    • Unscrew 4x screws to remove the disk from the HDD Caddy Holder.
  4. Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use plastic tool to release the DDR3 RAM memory module from the locking clips.
    • The RAM memory modules have a key notch position to prevent putting the board incorrectly.
  5. Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Acer Aspire E1-571 - HDD / RAM Memory / WiFi card Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
Abschluss
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
ZFix
191.278 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.528 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
i want to replace hhd to ssd can you please tell me
hmtalha - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 18,373
