Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • On the back of the laptop, there is a sliding lock. Push the slider and the battery will unlock
  2. Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull battery to remove.
  3. Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement, Optical Drive: Schritt 3, Bild 1 von 2 Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement, Optical Drive: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the 1 screw just above the battery with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pull the Optical Drive out
  5. Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the 17 Phillips #1 screws remaining on the back side of the laptop
  6. Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Flip over the laptop, Using the spudger separate the body of the keyboard from the base of the laptop.
  7. Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Acer Aspire E5-511p-C6US Keyboard Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Carefully lift the keyboard and disconnect the 3 ribbon style connectors from the computers boards.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Aaron
562 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bernier Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G1
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 514
